10 413 läst ·
48 svar
10k läst
48 svar
Glocalnet bredbands telefoni?
Vad olle menar och det har han helt rätt i är att främst adsl förhandlar om förbindelsen när det blir för mycket störning (sync lampan på modemet slocknar). I det läget bryts ip förbindelsen och därmed också ev samtal. Detta kan ske rätt ofta, i synnerhet på långa ledningar, sen om deft är luft eller mark kan gå på ett ut
Så vad Ni säger är att VOIP fungerar fint om linjen är bra, men dåligt om linjen inte är bra nog för att bredbandet skall vara igång (synclampan släckts). Så för den som har ett bredband där inte syncen försvinner är *DSL utmärkt för VOIP?mats_o skrev:Vad olle menar och det har han helt rätt i är att främst adsl förhandlar om förbindelsen när det blir för mycket störning (sync lampan på modemet slocknar). I det läget bryts ip förbindelsen och därmed också ev samtal. Detta kan ske rätt ofta, i synnerhet på långa ledningar, sen om deft är luft eller mark kan gå på ett ut
--- Mats ---
Väl sammanfattat. Svårare än så tycks det inte vara...?Mats Bengtsson skrev:
Något att tänka på och kolla är hur den du pratar med uppfattar kvaliten då du har lägre uppströms hastighet.
På samma sätt fungerar det med eko att du kanske inte har något eko men den du pratar med kanske får ekoeffekter, dvs om den du pratar med kan höra eko så genereras det troligtvis hos dig. Kan vara en dålig övergång digital/analog eller dålig telefon.
Prioritering och QoS är mekanismer som kan vara krångliga att få att fungera bra för en vanlig användare, om man har dessa funktioner, då det även kan krävas justeringar av köers och utrustningar bufferstorlekar, mm. Så för en "vanlig" användare är det enklast att köra utan prioritering/QoS, såvida inte IP-telefonileverantören tillhandahåller detta.
Det som stökar vid IP-telefoni är normalt inte packetloss utan det som kallas "jitter" vid analog kommunikation, dvs variationer i tid mellan packeten "packet delay variation" och som kan försämre samtalet.
Så det finns en hel del som kan påverka, men det enklaste är att ringa och även kolla med den man pratar med hur det låter.
Editerat: Hade lyckats krångliga till eko-meningen så jag själv inte lyckades läsa den.
