10 366 läst ·
5 svar
10k läst
5 svar
Glipor i fogar på laminatgolv i kök
Har upptäckt att flera fogar börjat glipa i laminat golvet (klick-golv) i köket, som mest säkert 3-4 mm. De flesta är på "kortsidan" men på några även längs med. Det ser väldigt fult ut. Vad kan detta bero på och vad gör man åt det? En snickare ska komma för att kontrollera om det är fuktrelaterat. Om det är fukt, måste hela golvet rivas upp och göras om eller kan man bara ta bort den del där fukten är, torka ut och sedan lägga nytt just där (har några paket i kvar i förrådet)? Om de inte är fukt, kan man ta upp dem och klicka dit dem igen eller hur funkar det? Om det inte är fukt, vad beror det i så fall på? Golvet las av förrförra ägaren och verkar vara av den billigare sorten, googlade produkten och hittade det på Rustas hemsida men just detta utförande fanns ej längre i sortimentet. Om det måste göras om helt och hållet, har ni något tips på vad jag ska lägga istället? Vill ej ha detta golv och inget annat trägolv heller för den delen. Ej klinker eller någon form av stengolv.
Är du nyinflyttad eller har du bott där länge? Har du sett glipor i golvet tidigare? När upptäckte du gliporna, nu när det börjar bli kallare ute och du slog på värmen eller redan i somras? Glipor på 3-4 mm låter i och för sig som väldigt mycket.
Om du vill ha nytt golv men inte laminat, inte trä och inte klinker? Linoleummatta kanske? Praktiskt i kök om man nu gillar det.
Tror inte det är fukt, snarare tvärt om. Kyla samt torr luft låter mer troligt.
Sedan låter 3-4mm osannolikt mycket. 0,5-1mm låter mer "normalt" men för den delen inte OK.
Plastmatta är ytterligare ett alternativ vilket både är lättlagt och bra i kök.
Har du tur kan det gå att få bort gliporna om du lossar golvlisterna och "bänder" ihop golvet lite lagom försiktigt med exempelvis en lagom stor kofot. Tänk på att skydda väggen om du tar stöd mot den när du bänder. Gliporna på kortsidorna är antagligen lättare att skjuta/bända ihop men har du tur kanske du kan få bort de flesta.
För mycket vatten när du torkar golv gissar jag på......
En bild hade kanske hjälpt. För mycket vatten brukar ju leda till "kantresningar". Här får jag intrycket att gliporna är på grund av av att bitarna glidit isär. Då tror jag mer på att torka/kyla fått golvbitarna att krympa lite även om gliporna låter väldigt stora. De låter även väl stora för att vara orsakade av "slarvskurning", tycker jag...Enk Projektet skrev:
Går det att ordna lite bilder TS?
