Som rubriken säger.... skall jag sätta igen dessa glipor eller bör de finnas kvar för justering i träts rörlighet?
Jag tror inte dessa skivor rör sig, eftersom det ligger lite lackklumpar i springarna efter omslipning av mitt golv. Men jag undrar ifall det blir snyggt om jag sätter igen dessa springar med nån trämassa? Bara lite här o där som det är glipor på ca 5-20cm långa, tjocklek kanske 1-3mm.
KOmmentarar? kanske blir fult? Ser lite sådär ut tycker jag med svarta glipor.
P.
På jobbet drog golv killen ut en
massa typ latex över hela golvet.
För att lägga i springorna.
Massan stelnade sen slipade dom golvet.
Ska Du lägga i massa skulle du nog
gjort det i samband med golv slipningen.
Så Du förseglar massan med lack.
Mvh Putte
Du kan spackla springorna eller hela golvet med t.ex BonaX /Ek Rustik eller välja mixfill som blandas ut med slipdamm från kantmaskinen för att få rätt nyans.I båda fallen bör du slipa om golvet annars blir det inte snyggt.Lycka till/Rune B 8-)
