Grått klinkerlaminatgolv med synlig glipa på kortsidan som liknar en trappa.
Vi har lagt ett grått klinkerlaminat från Bauhaus i köket och i hallen.
Upptäckte för några veckor sedan att golvet har börjat glipa i köket på kortsidorna, som en trappa liksom. Just där är underlaget lite skiftande... Såklart...
Idag upptäckte jag att det även börjat glipa på andra ställen.
Misstänkte först klimatet, men hallen har hållt sig fint. Och sprickorna blir faktiskt större ju fler dagar som går. Upptäckte idag att man trampar igenom på 2 ställen. Är rädd att bryta kanten!
Vi bor i parhus och grannen har nyss renoverat ovanvåningen, tänkte att huset kanske rört sig ovanligt mkt senaste tiden och därför det börjat glipa?
Det har varit hyfsat enkelt att lägga utan några problem och det sitter annars fint med "spelrum" på sidorna för att kunna röra sig, precis som man ska lägga det!
Både kök och hall är "limmade" med fuktspärr. Det verkar inte ha rört sig på långsidorna?! (måste det ju såklart ha gjort då det glipar på kortsidan, men det glipar inte på långsidorna).
Vi har försökt banka ihop lite försiktigt från ena väggen, men det rör sig inte.
Vårt kök är nyrenoverat och hänger på väggen, det enda som står på golvet är i princip kyl, frys och diskmaskin. Men trots detta är vi inte direkt sugna på att dra upp och lägga om... Om det finns andra alternativ...
Någon som har varit med om liknande? Och har tips? Eller en fundering på vad det kan vara?
Kan det vara det "dåliga" underlaget? Det har hållt sig bra i ett halvår ca!
Vi ska såklart ta kontakt med Bauhaus i veckan och se vad de har för tips.
Tacksam för lite input!
S
Laminat är plast och rör sig med temperaturerna , vid kall läggning lite kortare och varm läggning lite längre , när dom förändras så går dom fram och tillbaka olika , och hur det kärvar mellan dom , beror även på hur brett det är i längdriktningen på skivorna
