Har tagit ner gamla takpaneler och ska sötta uop gles 39cc.
Problemet är att vid den vänstra väggen finns ingenting att fästa änden av glesläkten. Det kommer ut en enda takstol.
Hur gör man här ?
Hur gör man här ?
Då måste jag sänka taket 41 mm (gles 28 plus gips13). Om jag spikar en 45x22 kloss på takstolarna som glesen ska skruvas i då hamnar nedersta nivån av glesen kant i kant med hammarbandet. Om glesen är 22 mm. De gamla takpaneler fortsatte in över hammarbandet och var spikad där, nerifrån.R RoBo skrev:
Jag kan iofs göra samma sak med glesen så att de går in ovanför hammarbandet och skruva de neråt på bandet ? Det finns två problem, 1: kommer inte åt riktigt med skruvdragaren 2: då måste jag använda 22x 70 gles istället för 28x 70 som jag gillar bäst.
Vad tycker du ?
22 x 2=44 mm lägre än stolarna. De gamla takpanelerna var 22mm som var spikad på stolarna genom läkt bitar som var 45x22, den som är markerad med röd ring på bilden. Den blåa visar spikar som de gamla panelerna var fäst i. De var spikade nerifrån.R RoBo skrev:
Visa bilaga 316088
Om jag sätter gles som är 45x70 direkt på stolarna då vilar den direkt på väggen. Menar du att jag ska spia den mot en regel som jag sätter mittemot? eller skruva den uppifrån ner på den regel som el vp rören går igenom ?R RoBo skrev:
Som du ser på bilden nackdelen med 45 an är att VP rören är ivägen . De kommer i kläm, hellre en 22mm kloss och 22 gles.
Bra tips, kom på att jag har en sån vinkelskruvdragare . Tror du det blir för klen med gled 22mm eller ska jag flytta på VP rören och få dit just 45x70 gles till vilket pris som helstR RoBo skrev:
Det finns ju 12x50 läkt.
Då kan du sätta sådan läkt först under takstolarna, sen sätta upp 28x70 gles tvärs takstolarna.
Och skjuta in glespanelen ovanpå hammarbandet vid väggarna och fästa så gott det går.
Resultatet blir ett lägre tak än tidigare, det blir takmaterialets tjocklek lägre.
Alternativt sätter du 12x50 ovanpå hammarbanden, och sen gör precis likadant men skruvar/spikar glesen direkt mot takstol, då vinner du 12 mm takhöjd mot förra varianten.
Problemrmet är vp rören som går kors och tvärs under takstolarna. De bygger ut typ 22mm. Jag kan inte sätta glesen direkt på takstolarna, annas skulle funkat bra med 45x70 rakt av.Mikael_L skrev:
12x50 hjälper inte då kommer vp rören att vara i vägen.
Jag kan inte sätta hela läkt på takstolar heller eftersom vp rören är i vägen utan 15cm bitar. Jag tror 12x50 bitar kommer att gå sönder när jag skruvar i dem korta bitarna.
