P
Håller på att inreda en vind i gäststugan. Den skall bara användas på sommaren och så här har jag tänkt mig.
30mm lister med masonit på som luftspalt
100mm isolering
Plast (onödigt?)
glespanel
OSB skiva
gips
Frågan är om jag kan hoppa över glespaneln och ev. plasten. Rumet skall bara användas under juni,juli och augusti.
http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=31899
bilder från bygget
Du behöver ju något som isoleringen skall vila på. Tror det är risk att ex. gipsskivor bågnar ner efter ett tag om isoleringen ligger direkt på.
Osb i tak tror jag är ganska ovanligt. Glespanelen förenklar även dragning av el till taklampa etc.
Det där med plast eller ej är ju en evig fråga. Om du är säker på att den bara skall bebos på sommaren även i framtiden så tror jag att plasten är onödig.
Kör med glespanel och ingen plast! Varför skall du ha OSB i taket?
P
Nja, nu var det ju mest väggarna/snedtaket jag tänkte på, kanske var lite otydlig. I taket blir det nog någon slags panel som ska vitmålas, eventuellt lägger jag den på takbjälkarna för att det skall kännas lite luftigare.
