4 336 läst ·
16 svar
4k läst
16 svar
Glasparti, räknas som dörr eller fönster? el 30
Nej, det är inte vansinnigt. Den som bygger sist får ta ansvar för brandskyddet mellan byggnader. Grannen kan ju inte förutse att du tänkte bygga på din sida i framtiden....Harboe skrev:
Är grannes stuga eller ditt fritidshus att betrakta som komplement-byggnad? Det är ett grund-krav för att kunna använda dig av nedre delen av tabellen, se den lilla stjärnan. Annars är det översta delen som gäller om vi kan anta att grannens stuga inte uppfyller några som helst krav. Då åker du på EI60 på hela väggen inkl glas = omöjligt i praktiken.
Enklaste lösningen är att bygga 8 meter ifrån. Då slipper du samtliga krav. Du var ju redan på 7 meter så varför inte bara flytta en meter?
Ja det stämmer ju att båda väggarna ska ha samma krav, det hade jag helt missat.Mainstream skrev:Nej, det är inte vansinnigt. Den som bygger sist får ta ansvar för brandskyddet mellan byggnader. Grannen kan ju inte förutse att du tänkte bygga på din sida i framtiden....
Jag ligger nu bara 2 meter från tomtgränsen åt andra hållet, det är en åker som ägs av kommunen och där ska det göras en bilväg för att komma till min tomt. Om jag flyttar upp huset åt det hållet för 8 meter så får jag ca. 70cm till tomtgräns. Och på den sidan har jag planerat att ha entrédörren. Ja det är lite att klura på. Kanske kan köpa till ett par meter av kommunen. Det vore ju det bästa.
