Detta är ett tunt lager puts så det var därför de ville använda glasfiberväv.
Så man måste knacka bort över och under runt sprickan, sätta ny väv där och putsa om?
Någon som kan rekommendera hur jag "lagar" detta på bästa sätt?
@jonaserik Har du något förslag på hur man fixar det bäst?
Lägga glasfiberväg på sprickan och mer puts över en större del av väggen eller först knacka bort puts ovanför och under sprickan och sedan väv och puts enbart där man knackat bort putsen?
Svårt att säga det med glasfiber men fungerar nog, problemet blir väl att få väven att sitta bra kloss, har du funderingar på att sätta något så ta putsnät, det är stabilt och puts hamnar både bakom och framför nätet. Det går att plugga och fästa med skruv och lite ståltrå. Att knacka bort är en väg men som sades tidigare det blir skarvar som kommer att synas då puts mot puts syns bra
Nu har hantverkarna varit här och fixat sprickan. De har använt lim och armeringsbruk för att släta ut väggen och fästa en remsa glasfibernät över sprickan(http://en.sakret.lv/product/bak-armesanas-limesanas-java-siltumizolacijas-plaksnem-2/).
Tyvärr ser det inget vidare ut då de inte har "filtat" sista lagret med puts utan sa att när det torkat kan du slipa väggen och sedan måla.
Har testat att slipa lite på väggen och det går men funderar på om det inte är bättre att slänga på ett lager putsbruk till och filta? Reparerad vägg med synlig glasfibernät och ojämn puts där en spricka har åtgärdats.
P perka99 skrev:
Nu har hantverkarna varit här och fixat sprickan. De har använt lim och armeringsbruk för att släta ut väggen och fästa en remsa glasfibernät över sprickan([länk]).
Har testat att slipa lite på väggen och det går men funderar på om det inte är bättre att slänga på ett lager putsbruk till och filta?[bild]
Hur har detta klarat sig över tid?
Det har klarat sig bra, inga sprickor i väggen.
Vad kul, grattis!
Kommer du ihåg hur de gjorde, alltså limmade/slammade de på ett glasfibernät över sprickan först, och gick sedan på med puts?
Knackade de upp sprickan nåt tro?
De limmade bara på remsan och på med puts. Knackade inte upp sprickan innan så är en liten förhöjning där det är lagat
