77 491 läst ·
193 svar
77k läst
193 svar
Glasfiber pool gör det själv ( hjälp )
Ja TS måste bygga platta och betong väggar och då med eps isolering som klarar de avsevärda krafter som uppkommer!Jonas Persson skrev:
Som många skriver måste denna pool få stöd. En glasfiberpool är inte formstabil och behöver stöd över hela ytan. Jag hade tidigare en 4x6 m glasfiberpool helt nere i marken. Under och runt om den var sand, trots detta var botten och väggar ojämna. Där det fanns förstärkningar var det ok, men de stora släta ytorna på väggar och botten buktade utåt av vattentrycket då sanden gett med sig med tiden.
Du måste därför ge sidor och botten stöd över hela ytan och inte bara punktvis där det t ex finns träreglar. Gör du inte det kommer glasfibern att bukta utåt och beroende på hur mycket eller var, kan den brista. Om du bygger med trä måste du även sätta strävor annars kommer långsidan att bukta utåt. Är dock tveksam till denna lösning då den inte stöttar glasfibern över hela ytan. Plyfa och liknande räcker inte, de behöver också återfyllas bakom (som en gammal Folkpool)
Jag skulle göra som de beskriver, bygg med murblock som du armerar ordentligt och återfyll mellan blocken och väggen med sand eller än bättre torr cement. Tanken är att den med tiden brinner ihop, sand rör på sig och du får samma problem som jag hade med min gamla där väggar och golv blir ojämna.
Men detta blir en dyr lösning då dessa pooler inte är tänkta att vara ovan mark, de ska ner i marken där de kan få stöd. I princip bygger du en betongpool med glasfiber istället för liner...
Grundproblemet är att du vill bygga i en slänt ovan mark. Det gör att du inte har så många alternativ då väggarna måste hantera krafterna utan direkt stöd från marken.
Armering och kontriforer på utsida mitt på långsida
Kostnad för platta och eps ungefär 150 kkr utöver poolen 80 kkr
Ok !
Ni som har en uppvärmd pool vad kostar det i ungefär i månaden ?
Jag har räknat med ca 500kr extra ?
Jonas Persson
Intresserad
· 2 894 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 894 inlägg
Vet inte och det varierar mycket beroende på många faktorer.J Janan_mansour skrev:
- Var i Sverige bor du?
- Hur lång säsong har du tänkt dig; jun-aug, maj-sep eller apr-okt?
- Hur är din pool byggd; om den är isolerad eller har pooltak så spar du mycket el.
- Ligger den skuggigt eller i solen?
- Hur mycket går cirkulationspumpen, dygnet runt eller bara på dagarna? Den drar många hundra watt så med tiden går det åt en hel del energi.
Jag bor i norra Stockholm och har en 4x8 m thermopool med pooltak. De senaste åren har jag startat värmen i April, solen värmer och då jag har pooltak blir det som ett växthus. Under juni till augusti gick inte värmen alls, ändå hade jag dryga 30 grader i poolen. I oktober gick värmepumpen hela dagarna. Jag tyckte det var värt det då det var gratis på sommaren. Cirkulationspumpen går 09.00-22:00
Om du isolerar botten och sidorna och ser till att du har ett isolerande lock så sparar du energi och klor samt vatten och minskar rengöringsbehovet tid o jobb!J Janan_mansour skrev:
Sedan beror det på om du vill ha åretrunt drift ?
Då krävs ett tätt lock med tillräcklig isolering samt bärighet för snölast?
Fördelen med åretruntdrift är du slipper snötäckningsplåtar och frysskador i pool
Nackdelar är energikostnaden
Jag skulle ha en bubbelplast under ett isolerande lock .... med infinityedge pool blir det till att konstruera eget lock...
Har inte sett färdiga lösningar på lock som medger åretrunt drift
Kostnad för egen motordriven lösning lock inkl isolerad ca 100kkr
Driftskostnad värme beror på isolering och ställer du poolen med platta på mark blir det ännu dyrare
Trädgårdsfixare
· Vischan
· 1 421 inlägg
Vad har du för budget för grundarbetet? Alltså allt utom inköpet av glasfiberinsatsen med övrig poolutrustning.
Hej !
Handlar inte om gräv kostnader just nu.
Jag vill ha den i altanen pga hamnutsikt som vill gärna behålla vid pool häng .
Ett annat alternativ är att gräv ner den i backen och ha en trappa ner, både altan och pool är på markplan.
Trädgårdsfixare
· Vischan
· 1 421 inlägg
Trädgårdsfixare
· Vischan
· 1 421 inlägg
Absolut inte !
Jag försöker se möjligheter
Jag tycker inte man får samma ”lyxkänsla” av en plastpool som av en linerpool. Det blir mest som ett väldigt stort badkar.
Och med de givna förutsättningarna så känns en rejält armerad murad pool med liner som ett bra alternativ?
Min pool murades av en firma (med lecablock) efter mina mått och sen kom en annan firma och satte linern. De kan svetsa ihop linern efter vilka former och mått som helst
Jonas Persson
Intresserad
· 2 894 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 894 inlägg
Krafterna är storas och inte samma som för t ex ett hus. Ett hus ska ta krafter uppifrån, tak och golv. Ett hus må bli dragigt utan väggar, men det kommer att stå kvar så länge reglarna är kvar.
En pool ska behålla formen och krafterna kommer från sidan. Vattnet vill ut och trycket försöker skapa en cirkel. Det är därför långsidor (och tillräckligt långa kortsidor) buktar ut om de inte förstärks rätt.
De tre första bilderna visar hur en träpool ser ut - som ligger i marken. Notera de kraftiga stålbeslagen och att man reglat vågrätt. Detta för att reglarna ska försöka hålla ihop poolen, som ett band runt poolen. På två av bilderna syns även en balkar i botten som håller ihop sidorna.
Här en ovanmarkspool, notera att det är en oval, detta för att till viss del låta krafterna fördela sig då det redan är en cirkel. Strävorna på sidan har ett mycket gott stöd nedåt, notera betongplattorna, annars kommer de att röra på sig och poolen deformeras.
Skulle du bygga likadant, fast med den glasfiberpool istället för brädväggen så kommer den att deformeras mellan reglarna. Allt går att göra, men en glasfiberpool ska normalt vara nere i marken så att sidor och botten får jämnt stöd över hela ytan.
När det kommer till lyx delen så vet jag det ligger mycket på hur resten hänger ihop !
Det kommer jag att överraska er med det till sommaren men smaken är som baken
Tyvärr verkar det som din stolthet och idé inte går ihop med verkligheten i ditt poolvattnet.
Det ser härligt ut och poolen verkar riktigt fin också, tyvärr passar det inte med den polen och din lösning utan att priset blir väldigt högt.
Du kan helt enkelt få billigare lösningar om du väljer en annan pool.
