5 448 läst ·
5 svar
5k läst
5 svar
Glaset på hällen sprack pga vakuum! Någon annan som råkat ut för detta?
Vi råkade ut för att vår 2 veckor gamla induktionshäll sprack rakt över efter att ett varmt grytlock lades på hällen.
Zonen som vi la locket på var inte igång, utan det bildades snabbt vakuum (pga varmt lock och kall häll?) som gjorde att locket inte gick att flytta. Vi stängde av hällen och lyfte bort grytan som stod på en annan zon för att hällen skulle svalna. Men efter cirka en minut så smällde det till och glaset hade en stor spricka rakt över hela hällen.
Vi har haft glaskeramikhäll av annat fabrikat tidigare och aldrig råkat ut för detta. Inte heller någon av alla bekanta jag frågat har hört talas om detta.
Är det någon annan här på forumet som hört talas om något liknande?
När den varma luften kyls av minskar den i volym och skapar därför ett "sug", inte vacuum.
Ta det på garantin, men säg att hällen sprack första gången ni använde den zonen.
"Måste ha varit nån förorening i glaset..."
Nästa gång det händer - värm den häll locket fastnat på. När luft/ånga blir uppvärmd så blir det övertryck och locket släper igen. Vet dock ej om det funkar med induktion. Om locket är ej av metal då startar väl inte uppvärmningen?
gaia
gaia
