Jag vill glasa in uterummet som syns i bilden.
Det är ett fritidshus som ligger i Norrtälje, så jag måste
ta hänsyn till att det kan komma en del snö på vintern.
Uteplatsen mäter 4.6m x 1.9, bilden är tagen från kortsidan.
Min fundering gäller långsidan av uterummet.
Helst skulle jag vilja ha ett helt glasparti av 4 skjutdörrar, men utan
mitt-stolpe som stöttar. I nuläget står en 9x9cm stolpe på avståndet
3m från hörnet.
Min fundering är om jag helt vågar ta bort stolpen ?
Hur borde jag gå till väga för att stagda upp den minskade bärigheten?
Ett alternativ som jag överväger är att flytta mittstolpen, ca 80cm närmare väggen
och ha en fast glasvägg mellan stolpe och vägg. Min parti med skjutdörrar skulle då inte
bli fullt lika stort, men jag har inte påverkat bärigheten lika mycket.
Förslag och råd efterlyses
Har stolpen så stor betydelse om den är kvar? När du öppnar skjutpartiet så kommer dörrarna att hamna någonstans, var kommer den att bli i normalfallet? Påverkas också av bredden för varje enkild dörr.
Men det är ju beroende av takkonstruktion hur du kan göra med stolpen.
Helst skulle jag vilja ta bort stolpen helt, men jag är rädd att jag
då kommer att försvaga takpartiet för mycket.
Då jag vill få så stor öppning som möjligt, tittar jag på fyra-dörrars parti som
öppnas åt vänster (sett från bilden). Glasdörrarna kommer då hamna
närmast husväggen vid öppet läge.
Av att döma på bilden så håller de tre stolparna upp balken som i sin tur växlar ned lasten från takstolarna. Om du kan ta bort stolpen avgörs helt på huruvida balken kan ta takets egentyngd med tillhörande vind + snölaster på enbart två stöd (pelare). Det går inte att svara på rakt av utan det måste en konstruktör räkna på. Att flytta mittstolpen kan säkert fungera, men återigen måste du försäkra dig om att balken klarar den ökade spännvidden mellan den och den bortre stolpen vilket inte går att svara på enbart av en bild.
Låter som en bra ide att få en arkitekt att räkna på det.
-Har någon ett ni tips på firma som kan hjälpa mig med det?
