Hej! Beställde 14 ton grus i fredags. Skulle vara tvättad singel naturkross 8-16mm
1) har stora glasbitar i gruset. Dessutom mängder med skruv, koppartråd, metallbitar, kapsyler, plast och delar från läskburkar i gruset. Detta kan väl omöjligt vara acceptabelt? Visst ska väl gruset vara sorterat på något sätt? Även om viss skit kan slinka med. Kolla bilderna!
2) kolla även på bifogad bild hur små många stenar är. Långt från 8 mm på något led. Måste fått typ 2-18 eller vad tror ni?
3) är detta verkligen singel? Känns mer som makadam. Men är ingen expert!
vad gör jag? Kräver att lastbilskille kommer och hämtar och ger mig nytt?
Osorterad grushög med singel blandat med skräp som glasbitar, metall, plast och småsten under 8mm.
Hand i svart handske håller en tunn metallbit över grushög med orenheter som glas och plast synliga.
Orenat singel med blandade småstenar, metalltråd och skräp visible.
Orenheter i grus med en stor skruv, kapsyler och gula plasttrådar på ett vått underlag.
En hand öppen som visar en blandning av små stenar och grus, en del för små och med otvättade fragment.
Hand med en stor genomskinlig glasskärva, mot en bakgrund av grus, vilket indikerar grustäktens dåliga sortering.
Hand som håller blandade småstenar och skräp med frågan "MAKADAM?" skrivet över bilden.
Det där är makadam
Skulle inte förvåna mig om det är iblandat tvättat sandningssand som dom sopat upp på våren.
Claes Sörmland
Du har fått en krossfraktion, alltså makadam av något slag. Troligen har den legat ute på marken en lägre tid och fungerat som underlag för nån verksamhet. Därifrån kommer föroreningarna. Detta menar troligen din leverantör har tvättat krosset genom regn så att nollfraktionen inte är med.
"Naturkross" vet jag inte vad det är. Natursingel är rundad och kommer från någon rullstensås eller eller naturlig fyndighet som varit strand en gång i tiden.
"Naturkross" vet jag inte vad det är. Natursingel är rundad och kommer från någon rollsås eller eller naturlig fyndighet som varit strand en gång i tiden.
så om jag förstår dig rätt tror du att:
1) det är inte natursingel utan makadam
2) det är troligen ”snott från marken” någonstans och inte är köpt på ett grustag samma dag som det levererades?
Fullt med all möjlig skit!
Golv med diverse skräp som krossat glas, plastbitar, aluminiumburkar, skruvar och löv.
Claes Sörmland
På 1 svarar jag ja. På 2 svarar jag kanske. Kanske har grusleverantören haft det liggandes i en separat hög som regntvättat det men också resulterat i att det blivit förorenat?
Claes Sörmland
När jag funderar på det så set det ju misstänkt likt ut makadam 8/16 som legat som en uppfart och blandats med finare fraktion makadam 4/8. Kanske har det halkbekämpats med detta?
Oförskämt
Staffans2000
Naturkross är nog ett påhittat jipponamn för att få det att låta finare.
Naturligtvis skall det inte finnas den mängd sopor i lasset. Att det finns såväl större som mindre stenar, är nog inte så mycket att säga om, så länge majoriteten håller sig innom specifikationen. Men rent krasst är dina stenar krossade precis som MacAdam, fast mindre. Minimacadam?
