Jag vill få ett ljusinsläpp genom att sätta ett smalt glas i väggen från golv till tak.
Vad bör man ha för glas?
lamell/härd eller ok med standardglas?
Bör man ha dubbelglas för ljudets skull?
Vilken tjocklek på glas är lämplig?
Fungerar det att sätta glaset i ett spår jag fräser i salningen eller måste man bygga en "riktig" fönsterkarm av någon anledning?
Mvh
///J-backen
Vet några som har gjort liknande och ska göra det även själv.
Så, själva ifästningen kan du göra som du vill, men tänk på att glas är "dött" material och trä levande" så du måste lämna utrymme för inre rörelse mellan glaset och träet.
Enkelglas räcker, även för ljudet. Går att köra på standardglas men rekommendera nog härdat, för att klara småsmällar.
