Har en ELKO-dimmer 400GLI,,
som är lite knepig och glappar ganska ofta. Är det bara att byta den eller finns det något knep? När jag var ung och praktiserade på en radio-TV-verkstad, var ett uppdrag att spraya kontaktspray på knastrande volymkontroller. Kan det hjälpa med något liknande på dimmern måntro?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 179 inlägg
Med försiktighet, och i spänningslöst tillstånd. Du har starkström i den dimmern, lite mer än i en volympot! Men du kanske även kommer ihåg från TV-verkstadstiden att det oftast bara var en tillfällig lösning.
Finns en säkring som kan glappa, prova att dra lite på minjusteringspoten också.Annars kan det möjligen gå att peta bort nåt lock på baksidan om man är härdig med lödjärnet, men risken är stor att den är förlorad.
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Bör anses som skrot.
Vet att Eljo hade problem med dimmrar för ett gäng år sedan som slutade att fungera. Det Gick inte att trycka in knappen så det tändes.
Använder du rätt dimmer till det du har anslutet? Vad driver den för något? Felaktig last eller överlast kan döda de bra snabbt.
