12 529 läst ·
11 svar
13k läst
11 svar
Glapp halogenlampa köksfläkt
Har nyinstallerat Ikeas köksfläkt underverk. I denna sitter två halogenlampor. Den har varit i gång aktivt lite mer än två veckor. Häromdagen upptäckte jag under matlagning att en lampan inte lyste. Tänkte att den kanske hade gått sönder. Senare på kvällen när jag använde fläkten igen lyste lampan! Vad kan det varit, vara för fel?
Skulle börja med att kolla så att lampan sitter fast i sockeln på rätt sätt, gör den det så skulle jag prova att låta lamporna byta plats, flyttar sig felet så är det lampan som är kass, är felet kvar på samma ställe så är det något glapp i trådningen fram till lamphållaren, eller så sitter trådarna inte fast på lamphållaren.
/Mats
/Mats
Nu har det hänt igen... Och nu har lampan varit svart hela kvällen. Om det är lampan som gått eller något annat fel återstår att se, hoppas att det bara är lampan...men tycker samtidigt att en lampa som följer med i en ny fläkt borde "lysa" mer än ett par veckor...
Fläktar
Jag har en Franke fläkt som jag har bytt lampor i många många gånger under ca 5 års tid. Har även bytt armaturer 1 gång.
Dålig kvalitet på lampor och armaturer sen går det väl upp både fett och fukt som orsakar glapp.
Jag hade själv problem med glappande lampa i min köksfläkt. Efter lite felsökning kom jag fram till att problemet satt i själva brytaren vilket var en enkel fix..
Inte för att jag tycker det är att rekommendera i ditt fall... Är den ny är det väl bara att skruva ned den och gå tillbaka med den?
Hur sjutton får man bort lampan? Står att man ska Använd en liten skruvmejsel för att lossalampan genom att trycka dess kanter
uppåt.
3. Avlägsna den trasiga lampan och sätt i
en ny lampa.
men får inte loss den hur mycket jag än är där med skruvmejseln, nu har glaset spräckt på lampan också...
uppåt.
en ny lampa.
Vad är det för fattning på lampan? Kanske är den fjäderbelastad så att om du skjuter den åt något håll så lossnar den?
Jag tror ett foto vore på sin plats här. Då är det kanske lättare att hjälpa.
Tack för att ni vill hjälpa mig! Det är enligt bruksanvisningen en gu 4. Nu är hela glaset borta på lampan, trillade av
foton kommer imorgon om jag inte lyckas få loss den. Men bruksanvisningen är det några bilder på, s 42 här hittar ni den.
http://www.ikea.com/se/sv/manuals/underverk-inbyggd-koksflakt__AA-726698-2.pdf?cid=se>mw
