Vi har monterat ner ett antal gamla gjutjärnsradiatorerfrån övervåningen som vi inte behöver. Finns det ett intresse/värde i dessa? Blocket eller tippen? Fem stycken totalt.
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Tycker det där ser ut som plåtradiatorer, inte gjutjärn.
Protte
Protte
· Östergötland
· 822 inlägg
Ser ut att vara av en typ som funkar utmärkt i vilket modernt värmesystem som helst. Hur kommer det sig att ni plockade bort dem om man får vara nyfiken?
All heder åt att du tog vara på dem, om de inte blir sålda så låt de återbrukas igen som tidigare sagt - gamla fina saker ska vi inte lämna till materialåtervinning i onödan!
Tack för alla svar! Det blir att lägga ut dem på blocket, och efter uppmuntran härifrån och ett varv planerande till tror jag att vi ska lyckas behålla/återanvända ett av dem (djupt som tusan och till på köpet med en marmortoppskiva).
De är nedmonterade för att övervåningen totalrenoveras med mer betoning på nytt än byggnadsvård. På bottenvåningen har vi tagit en mycket mer bevarande attityd (där fanns mer att bevara), och där sitter alla orginalradiatorer kvar. De fungerar utmärkt, men tar en hel del möbleringsplats och är för höga för att montera under fönster och därmed stoppa kallras.
Är det värt att blästra och måla om, eller riskerar man skada dem då?
Produkter som diskuteras: "byggnadsvård"
Stora boken om byggnadsvård
Den ultimata boken om byggnadsvård
429 kr inkl moms
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Sandblästring kan skada tunn plåt om man blästrar för hårt och mycket.
Är man måttlig så går det bra.
Protte
Protte
En brasklapp - är inte säkert att det är lika lätt att återvälja plåtrads som gjutjärn, har för mig att det är svårare att reparera plåtisarna om de är skadade. Gjutjärnen går ofta mkt enkelt att svetsa. I övrigt är skillnaden mest att plåtisarna är lätta tomma, att flytta, montera osv, och de andra väldigt tunga.
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Skulle gjutjärn vara lätt att svetsa???
Däremot är vanliga plåtradiatorer lättsvetsade med alla svetsmetoder.
Protte
Protte
