Hej, för några veckor sedan installerade vi en gjutjärnskamin via ett redan befintligt "hål" i väggen som leder till skorstenskanalen. Vi har eldat på och det har funkat fint (sotaren var här för ett år sedan). För några dagar sedan blev det plötsligt svårare att få igång brasan, dessutom blev rummet rökfyllt så fort man öppnade kaminen (dåligt drag?). För att testa draget har jag flyttat på kaminen och tycker att det är hyfsat drag i "hålet" i väggen (har haft en liten eldslåga precis vid hålet vid väggen och röken drar in i hålet som sig bör). Jag har även varit uppe på taket och kollat ner i skorstenen och såg inget synligt stopp i kanalerna (6 st separata kanaler). Kan det vara något problem med kaminen? Det är en väldigt enkel kamin och det finns inget som hindrar röken från att ta sig från kaminen till "hålet" i väggen. Har någon en idé om vad som är problemet?
Du kan ju prova med släppa ner sotarlina-kula och kolla så inte något täpper för för säkerhetsskull...
Mvh
Kör du någon annan fläkt som suger mycket luft? du kan ju ha undertryck i huset som gör att röken vänder för att ta lättaste vägen ut ur kaminen. /M
