Står i lite renoveringstankar i vår källare och ska bygga toa. Min fråga är ganska snabb och enkel, kan man dra slutsats om hur stor röret efter brunnen bara genom att veta hur stor brunnen är ?
Visst är det 110 rör man måste ha till toalett ?
Hur gammal är brunnen/ huset? Jag har precis bilat fram en brunn i källaren (70tal). På den är innerdiametern 70mm, ganska tjockväggigt rör så typ 80-85mm. På den har man tidigare meckat på en utvändig plastmuff till 75mm utvändigt.
OM någon känner till var man kan hitta en propp till mitt rör på 70mm invändigt är jag mer än tacksam för informationen
jag ska proppa och gjuta igen men hittar ingenting att slå i.
Propp för gammalt gjutjärn finns inte då tjockleken på godset nästan aldrig är den samma.
Men du kan ju dra över en övergångskoppling:
https://www.hornbach.se/shop/Overga...0-76-mm-3109506/5171417/artikel-detaljer.html
Och en vanlig 75mm propp i andra änden:
https://www.hornbach.se/shop/Muffplugg-avloppsror-DN-75/266820/artikel-detaljer.html
Produkter som diskuteras: "avloppsror"
Rensband för stopp i avloppet 7,5 m
För avloppsrensning
74 kr inkl moms
