Har gjutit grunden idag. Givetvis kom högsommarvärmen i samband med detta.. Har varit på plats under kvällen och dränkt plattan med vatten tre gånger men det torkar upp på 5 minuter..
Några rekommendationer på åtgärder som bör vidtagas eller kan man vara lugn..?:O
Klockan är nu halv tio på kvällen och det är fortfarande 21 grader ute..
Täck hela plattan med presseningar så fort du vattnat, det hjälper till att hålla kvar vattnet.
Dessutom gör det att det vatten som dunstar från själva betongen kondenseras och droppar tillbaka igen....så täck ordentligt...
Har vattnat rejält och även täckt delar.. Idag regnade det äntligen. Noterar dock ändå små tunna sprickor i plattan på en hel del ställen.. Är detta något man bör åtgärda (hur?) eller är det acceptabelt ? Vilka risker finns det?
låter som helt vanliga torksprickor det. Bör inte vara nån fara alls men ta en bild och lägg upp så blir det säkert någon som kan svara ;)
AXS
Kan du inte ställa upp vattenspridaren?
Så länge du inte bygger P-hus utan det är en bostadsplatta är det helt ofarligt.
