Jag är en riktig hobbysnickare som älskar att bygga saker. Jag ger mig in i saker jag aldrig har gjort tidigare och nu behöver jag er hjälp med några frågor.
1. Jag har gjutit en bänkskiva som jag skall ha utomhus (se bild) Den har nu legat och bränt i 2 dagar nu.Har hållt den fuktig sen start. Hur länge skall den ligga och bränna och när är den klar?
2. Jag skulle vilja ha den i det råa/ljusgrå färgen som den är, måste jag inte olja in den eller göra något med den när jag lägger den på plats? Har hört att det lätt blir fläckar. Behöver man även slipa den med någon slip?
Tacksam för alla svar!
/Pontus
  • Utomhusköksdel i trä under konstruktion med en gjuten ljusgrå bänkskiva och en klotgrill på stenläggning.
  • Nyggjuten bänkskiva i betong som ligger till bränning inomhus på en presenningsduk.
Fyra dygn skulle jag köra på.
Om du vill ha den så ljus som möjligt skulle jag kört obehandlat. Kan du tänka dig mörkare nyans så är vattenglas bra har jag hört
Slipning så tycker jag inte ytan behöver men det är beroende på tycka. Däremot kan hörnen behöva lite och i ditt fall garantera blivande nederkant.
I och med att formen är lite överfyllt har det gjutits en riktigt vass betong läpp som behöver slipas bort.
Tack så mycket för ditt svar!
Funkar det med vattenglas om det står utomhus och det inte är något tak?
Vad skall jag slips med? Finns det speciellt för betong?
Slipning beror på vad du vill ha för yta dom flesta utekök jag gjort har vi slipa till ca 100-120grit sen lackat med en Vattenburen polyuretanlack eller akryl bägge blir sidenmatta och skyddar ytan mot fläckar
Grymt! Klarar mitt det om det inte står under tak?
Ja det kan gulna något med tiden pga uv ljuset
Dum fråga kanske men är det vanligt sandpapper 100-120 grit man använder eller är det något speciellt papper för betong. Kör jag bara men vanlig handslipmaskin?
Nej man använder diamantskivor antingen resininbundna eller mettalinbundna skivor
Kolla med antingen eu plast eller aj fogfria
Dom arbetar med diamantslipning och golvbeläggningar i ditt område kanske kan hyra maskin och köpa lack utan nån av dom
Tack så hemskt mycket!
