Jag ska bygga ett litet fritidshus på 45m2 och har offerter som skiljer ifråga om grunden. Jag ska inte ha platta så då återstår albabalk, gjuten plint eller prefabplint typ TP-plint. Albabalk och prefab ställs ju på en hårdlagd yta med olika storlek på material med markduk underst har jag förstått. Byggarna som förordar det ger samma garantier som de med gjuten plint. Priskillnaden mellan det och gjuten plint som nubbas i berg är ganska stor ca 80-100tkr. Marken är plan och är mestadels pinnmo. Vad ska jag välja och varför?
Om du ska bygga själv från lösvirke eller resa ett prefab typ CA boden är det ju enklast att ställa stugan på vanliga leca block du väger in på den plana pinnmon.
Själv grävde jag ner till urberget och murade en lecagrund, gillar inte riktigt att bygga bostadshus på lösan sand och anser att krypgrunden under kåken är en bra och frostfri plats för hydropress och vvb
