2 182 läst ·
4 svar
4 svar
Gjuten platta på på gammal krypgrund
Jag har ett problem jag behöver hjälp med. Jag har köpt ett äldre hus från slutet på 1800talet. Den förra ägaren började att bygga ut och renovera huset kraftigt för tio år sedan. Det tog längre tid än han trodde så han har sålt vidare huset till mig nu.
Det som igentligen är kvar av det ursprugliga huset är två timmerväggar och grunden. Grunden är/har varit en krypgrund. Den förra ägaren berättade dock att krypgrunden var full med stenkross. Så de han gjorde var att fylla på med makadam och sedan gjuta en betongplatta över.
Mellan plattan och det nya bjälklaget är det 20-30 centimeter. Det jag behöver hjälp med är hur jag ska isolera detta på bästa sätt för att undviga fukt.
Min tanke är att isolera med cellplast (ca 15cm?) närmast plattan och endast ett tunnare lager i bjälklaget. På det tänkte jag sätta in en fuktmätare för att övervaka.
Detta för att slippa att varmluft tränger ner genomgolvet och kondenseras mot den kalla betongplattan. Utrymmet känns för litet för att ventilera som en vanlig krypgrund, och plattan är inte heller isolerad underifrån.
Är jag fel på det, behöver era åsikter.
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Undrar om du inte skall kolla med Conservator (finns visst en tjej/kvinna som heter Eva på C. i Kalmar som skall vara duktig) eller annan specialist på fukt om en vettig lösning.
Hur tjock isolering kan du få till i bjälklaget?
Du kanske bör ha mekanisk ventilation mellan bjälklag och platta och isoleringen i bjälklaget. Har sett sådana lösningar utförda av seriösa byggföretag. Då lade man plast på betongplattan och monterade någon form av mek. vent. men jag vet inte hur man gjorde exakt, har bara tittat på lösningen, inte frågat.
(tror jag vet vilket hus du köpt, hette säljaren Bernt?)
Nja, du bor granne (mittöver) med en gammal kompis till mig, och vi var nyfikna på huset innan Bernt (som jag inte känner, bara hört namnet genom min kompis) satte igång med att röja tomten och fixa med huset.katos skrev:
Lycka till, det skall bli spännande att se det bli i ordning. Ta det lugnt bara så ni orkar både bli klara med huset och leva livet samtidigt...
