Har försökt bena ut den info som redan finns på forumet, men hittar inte någon som stämmer in precis på det jag söker, även om jag lärt mig mycket i ämnet genom att söka först.
Jag står i begrepp att bygga carport med förråd (grovt uppstegad till 8x8m) till sommaren och har haft för avsikt att lägga 30x30 cm plattor i den då jag samlat på mig såna och ser det som en billig och enkel lösning till min uppfart. Carporten kommer byggas i anslutning till garaget, med garaget "innanför" carporten. Idag är det uppfart där byggnaden är tänkt och det är relativt platt och uppfartsdelen är hårt packad, före detta grusbelagd, numer gräsbelagd mark. Räknar med att marken ska jämnas till oavsett underlag.
Nu när jag står i begrepp att börja planera bygget noggrannare slår det mig att jag borde åtminstone undersöka andra alternativ först. Eftersom jag mekar mycket och det blir ofta utomhus då det är fullt i garaget, vill jag ha en yta som är tillräckligt slät för att dra runt på domkraften och som är "ren nog" för att hitta skruvar och liknande om man tappar dem på marken. Då vore ju ett gjutet golv i carporten ännu bättre. Markplattorna kunde då användas framför carporten som regelrätt uppfart eller "spolplatta" förutom de "tusentals" olika andra användningsområden de har.
Första frågan, är det ens lämpligt att gjuta "garageplatta utomhus"? Tänker att det åtminstone bör vara "fall" utåt så man inte får några vattenansamlingar.
Behöver plattan vara isolerad? Hur mycket mer jobb/kostnad är det? Jag antar att det har med "framtidsaspekter" att göra och att det är en i sammanhanget smal sak att lägga isolering? Det är väl om det kommer bli garage så småningom och man vill isolera det?
Hur mycket "kan" man göra själv och vad är bäst/bekvämast att leja bort? Jag har massor av idéer till schackarbeten runtom på tomten, så hyra maskin och gräva själv kanske inte är så dumt om man beaktar detta?
Ungefärlig kostnad på att gjuta en 8x8m platta för olika alternativ? Förstår att det är svårt att svara exakt, men mellan tummen och pekfingret, vad ska jag vara beredd på? Jag får ta in offert på detta om det är ett alternativ som övervägs..
Jag är inställd på att markplattorna blir en billigare lösning och ekonomin kan ju bli avgörande för om tidsplanen håller och om det här går att genomföra i år. Det är ett permanentbonat fritidshus vi talar om.
Slutligen: Om man skulle tänka sig ett scenario där man till en början bygger med plintar och markplattor (eller helt utan markarbeten), är det då "mycket mer jobb" att gjuta i efterhand så att det knappast lönar sig att sprida ut kostnaderna genom att tex bygga carport i år och gjuta platta om man inser att man behöver det och när plånboken återhämtat sig? Jag vet att de här "halvlösningarna" oftast inte är rätt, men jag måste få ställa frågan iaf. :)
Jag har själva snickarkonstruktionen klar för mig, men det här med markarbeten är en ny värld för en som mest grävt gropar åt plantor. Så ett "gjutningens ABC" som appliceras på min situation vore tacknämligt! Hoppas ni har överseende om det är någon fråga som är klumpigt formulerad.
Tack på förhand!
Tjena går alldeles utmärkt att gjuten en platta utomhus. Det viktiga är att ha en betong som är frostbeständig. Gjut plattan 12cm tjock med en vot på 30x30 cm runt om. Det borde räcka med en 6150 matta men går du upp i dimension så blir det mindre risk för krympsprickor. Bocka byglar till voten och lägg i längsgåendejärn tex 2+2 med byglar på cc300. Betong bör ha en kvalite på minst c28/35 vct på 0,60 och en exponeringsklass på xf3. Gjut med konsistens s3 eller s4 så får du till lutningen så det inte samlas vatten på plattan.
