2 888 läst ·
6 svar
6 svar
Vad är billigast - gjuten betongplatta eller plintar?
Ska bygga en gäststuga på 46 kvm på landet (ca 42 kvm invändigt). Marken är rätt plan, består av grus och sten mest. Hade tänkt bygga på plintar men fick rådet att bygga med isolerad betongplatta istället. Skulle bli både bättre isolerat, lättare med rör och ledningar och dessutom smidigare för snickarn under bygget. Plus att entren inte hamnar lika högt upp - bra för tillgängligheten.
Frågan är bara hur mycket dyrare det blir? Är det någon som har erfarenhet?
Complete nonsense! Guest house on a slab? Are you planning on heating it all year round? The slab takes a long time to heat up. And the cost of construction will increase dramatically. I guess the contractor came up with this idea?L Lars Schmidt1 skrev:
Huset ska vara uppvärmt året om. Planen var att använda betong med frigolit. Men jag får väl ta in några offerter och se hur stor prisskillnaden är. Och vad som lönar sig bäst på lång sikt.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 413 inlägg
Plintar är klart billigast, snabbast och minst jobb.
Man kan köra balkar/krypgrund som en mellanväg också.
Isolerat beror ju bara på hur mycket isolering man väljer att köpa
Gjuten platta är nästan alltid bäst, men det finns exempel där plint är ett bättre val, inte bara sett till priset.
Om underlaget tillåter så är det ”bara” att skruva/gräva ner plintarna och sedan börja bygga direkt.
Gjuten platta kanske man måste schakta, forsla bort massor, forsla dit bärlager, packa, bygga ram, isolera, armera, rördragning, få dit betongbil för x 1000/timmer plus kostnad för betongen, vibrera, jämna av, ev glätta, härda…
Bara av momenten är det enkelt att se varför det är dyrare.
