4 173 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Gjutabadrumsgolv med dragbana/putslist
Ska alldeles strax sätta igång och gjuta mitt badrumsgolv med två fall, ett litet i duschen och ett större jämnt fall i resten av rummet ner till en golvbrunn som också kommer att tjäna som tvättmaskinsutlopp.
Min tanke har hela tiden varit att ovan på frigolit och armering gjuta fast ett par putslister i betong ett par dagar innan och sedan avnända dem för att dra av och på så sätt slippa spackla golvet.
Nu har jag dock börjat fundera.. Kommer inte Frigoliten "packas ihop" när jag pumpar ut 1500kg betong?
Isåfall sjunker ju de förgjutna putslisterna/dragbanorna också och då blir ju golvet för lågt...
Lägger man istället ner putslisterna i betongen samtidigt som man gjuter hela golvet kan man ju kanske ha en chans att få rätt höjd men då måste man ju o andra sidan ut och kliva i betongen vilket borde medföra att listerna in ligger kvar i lagt läge..
Tacksam för alla tips!
OK , Tack! Då kör jag på som planerat.
Som avdragsbana skulle man väl kunna använda vadsomhelst i rostfri plåt eller aluminium ?
Combiform verkarde ju jäkligt fiffiga men behöver grejerna ganska omgående så det är i princip bejier, byggmax, cheapy eller bauhaus standard sortiment som finns att tillgå, inga beställningsvaror.
Vad använde du som avdragsbana till slut då?
