6 207 läst ·
6 svar
6k läst
6 svar
Avdragslist/putslist
Vad som helst , lämpligt med med en smal bräda med tjocklek så det mallar hur mycket
det ska putsas ut i tjocklek , Skruva fast en i vardera ända på väggen och sätt andra
mellan som linjerar i liv med dom , ett snöre går bra att använda
Avstånd mellan godtyckligt , när putsen brunnit ett tag så tas brädorna bort , knacka lite
på dom släpper det bättre , sen putsas rännan igen .
Lång vägg svårare , kort vägg lättare , bäst med att putsa hela väggen ,
Puts som skarvas efter det brunnit blir det en rand på
För att få den i lod blir det nog att ha lite småbitar träbitar bakom brädorna .
Väggen kan ju bara ojämn , och det värsta är om den lutar in eller ut ,
då kan det bli tjockt på en del av väggen , hade själv ett lut på torpet med 4 cm .
blev mycket att putsa ut , klart man ta en del lut i gamla hus .
När du börjar så fuktar du upp väggen väntar ett tag och slår på tunt bruk , låt det brinna
det blir en skrovlig yta som den riktiga putsen biter bra på då
Moderator
· 57 865 inlägg
Finns färdiga lister i plåt på byggmarknader. De putsas in och får sitta kvar.
Men går inte att stryka av mot , ska dom putsas in så måste dom ligga lägre än ytan på putsenH hempularen skrev:
eller är dom delbara så en del tas bort och den andra delen blir kvar i putsen
Tekniken går framåt så det kanske finns den varianten
