Hej.
Jag har av min sambo blivit ålagd att bygga en altan, 6x4m. Altanen är på baksidan av huset där vi har kvällssol och väldigt bra underlag för ett skoj projekt.
Altanen skall vara på backen, alltså inte på höga plint eller likn.
Min första tanke är väl som för alla andra att bara masa sig iväg och köpa regelvirke och trall, betongplattor och lite takpapp. Men det är väl lite för enkelt va ?
Min andra tanke var att bygga en lång "två tum fyra" gjutform och helt enkelt gjuta brädorna.
Jag misstänker att jag måste armera och det är inga problem som jag ser det, förutom att det blir en massa jobb såklart.
För att justera längden på "brädorna" är det ju bara borra i en kloss, och vips kan jag gjuta två längder samtidigt. Om det är genomförbart fattar jag ju att jag måste gjuta fler än en åt gången, så de påhoppen kan vi skippa.
Vilka fallgropar riskerar jag ramla i här, tjocklek på armeringen, typ av betong, vad behöver jag tänka på .os.v ?
Det här är bara en tanke ännusålänge, och jag behöver verkligen mängder med input här.
Jag är absolut ingen van gjutare eller så, men jag har tummen på rätt ställe iallafall.
Väldigt tacksam för alla svar.
Mvh.
Mvh.
Om du nu ska gjuta, varför inte bara gjuta en platta istället för "brädor"?
Det blir nog lite tungjobbat med dina "brädor" skulle jag gissa. Börja med att räkna ut vad en "bräda" väger om den är av betong. Jag gissar att den behöver vara i alla fall 5 cm tjock för att hålla.
Vi (eller snarare ett par hantverkare som vi har hyrt) håller precis på att bygga en terrass med trappblock som kanter och sedan ska den ha betongsten som yta. Det kan ju vara en annan lösning som kanske kan fungera för dig också. Den blir ju typ 15-20 cm hög från marken. Grundarbetet för den är samma som om man lägger marksten.
Jo, tyngre än trä blir det, men det är fortfarande "bara" femton liter (3000x100x50mm) per längd, och då kan man ju dessutom göra flera formar 2x3m + 4x1,5m +8x0.75m Tyngden är inte problemet, torktiderna däremot. Enligt ovan behöver jag gjuta åtta omgångar, ~100 liter per gång.
Beräknad torktid tills att jag kan lyfta ur blocken och gjuta nytt däremot, det har jag ingen aning om. Det värsta jag ser framför mig är att lyfta ådringen i träet (sandblästra?) så att det inte bara blir platta livlösa plank, samt att jobba med detaljerna i själva gjurformarna.
Jag kan ju göra det lätt för mig och regla CC75 med lecablock eller uttjänta trädgårdsplattor under sen. Givetvis med fullt underarbete med singel markduk och sand. för att fästa bör jag ju kunna limma
Låter som ett riktigt kul projekt, blir häftigt med "betongbrädor".
Jag hade byggt en gjutform genom att ta en trallbräda (ej tryckt) 28x120x3000 och skruvat på formplywood på alla fyra sidorna så att man kan gjuta 50mm tjockt som du planerat. Sedan hade jag tagit en byggfog och fogat alla innerhörn så att plankorna direkt får fasade hörn. Sedan på med formolja och och i med finbetong.
Hade armerat med 2 st 12mm järn samt vibrerat betongen. Vattnet i betongen får träet att svälla så du bör få ett ganska fint träavtryck. Plasta formen direkt och eftervattna i 3 dagar så bör det bli riktigt bra. Du bör kan formriva efter de 3 dagarna om du är lite försiktig. Låt betongen torka sina 28 dagar innan du belastar däcket fullt.
Gjut en prototypbräda först och kolla vilket cc-mått du måste ha under för att det inte skall spricka när man hoppar på den, du kanske får gå upp till 16mm järn.
vill du få fram ådringen ordentligt så bränner du brädorna lite försiktigt med exempelvis en gasolbrännare. Sedan skrapar du bort det förkolnade med stålborste,
Men varför inte bara gjuta med mönsterbetong?
http://www.idindustrigolv.se/default.asp?HeadPage=355
Du kan få i princip vilken färg du vill, och du har många olika mönster att välja och kombinera emellan.
Svart blir varmt och gött för fötterna
Bra input, men jag vill verkligen inte gjuta en platta, det är ju alldeles för oåterkalleligt och vad gäller färgen, det kan jag ju ordna på mindre bitar också. Det finns väl nån typ av syra man stryker på. Bra där med brännaren, funderade iofs på att ta sandblästern som borde göra samma jobb.
Jag tror att det blir väldigt svårt att få dessa "betongplankor" att hålla. Betong har som bekant väldigt dålig draghållfasthet. Jag tror att man kan dra till med en tiondel av tryckhållfastheten. Det är av den anledningen man lägger i stål som ju har en mycket bra draghållfasthet. Armeringen tar emellertid inga nyttolaster förrän du har ett sprucket tvärsnitt. Armeringens läge i formen blir nog också svårt att få till. Utöver de rent konstruktiva svårigheterna ser jag ett problem ur beständighetssynpunkt. Du kommer nog att få svårt att uppnå ett tillfredsställande täckskikt kring armeringen. Detta leder i sin tur till att armeringen angrips i förtid.
Ett annat problem är din form. En träform håller inte till så många gjutningar och till en veranda av det slag du beskriver så går det åt ett antal "betongplankor". För att kunna producera betongprodukter på ett effektivt sätt krävs nästan alltid stålformar.
Därtill har du de praktiska problemen men att stå hemma och blanda betong. Du kommer troligtvis att få göra ganska många blandningar. Det blir mycket förorenat rengöringsvatten att ta hand om.
Hade det rört sig om fyra-fem balkar eller liknande så hade jag trott på idén men "betongplank". Nej tyvärr.
Min logik säger mig att om det är en fungerande idé så hade det funnits på marknaden redan. Vanliga kvadratiska trädgårdplattor spricker ju efter några år när sanden under lakas bort eller något tungt hamnar på dem, här tänker du göra väldigt långa plattor. Jag ger idén en sommar...
Nu är det gjutet. 170*50*2000. En st. Tog vinkelslipen och en stålborste för att putsa upp ådringen på bottenbiten, formplyfa och silikon, formolja och 2x13mm armering. tänker formriva på fredag och hoppas kunna jämna till allting. Gjöt in bultar på cc/45 också så att man slipper krångla när man ska provlägga ut den sen..
Nu är det bara vänta.
Det finns ju kortare varianter att köpa, men det hela går ju ut på att skapa lite längd
Produkter som diskuteras: "profilmall"
Profilmall med klämma Wolfcraft
Smart verktyg för matt- och golvläggning
149 kr inkl moms
Sådär, jag har varit slarvig med uppdateringar, för fint väder.
Plankan höll för både 45 o 60, men den gungade betänkligt på 60.
Jag stog väl inte och hoppade på den direkt, men.
Den ser väldigt bra ut och jag fick minimalt med luft i gjutningen, vilket känns skönt.
Tyvärr så är man ju av den nyfikna sorten, så jag ökade avståndet till 90 och då gick den av direkt.
Alternativen nu är väl att korta längderna eller lägga ner helt.
Nänä, jag körde men finbetong från ngn bygghandel.Locke skrev:
Bilden http://www.stenmagasinet.com/webshop.asp?TopMenuView=2&category=67&ucat=95&ucat2=98&ProductView=1&ProductID=526
Kul att du gick vidare med det här!
Bra att du testade vad som krävdes för att knäcka den, funkar det att bygga däcket med CC45 tror du? Om du skall gjuta en till så kan du testa reparationsbetong med fiber som har högre hållfasthet:
http://www.finja.se/App_Resource/Product/PDF/PB/5511405-1.pdf
