Hej alla!
Jag tänkte ge mig på att slå sönder vår gamla yttertrappa och gjuta en ny. Dels själva trappan, men jag tänkte även göra en förhöjd kant som ska agera som "trappräcke", även om räcket troligen bara blir ca 60 cm högt!
Jag har hyfsad koll på hur jag ska gå tillväga med betongen till trappan tror jag, men den befintliga trappan är uppmurad med tegelsidor och galler som steg. Frågan är om jag kan använda teglet från den gamla trappan som utfyllnad i den nya betongen? Eller det ska man undvika?
Jag hade ju som sagt även tänkt att med hjälp av ny tegel mura upp en kant/trappräcke. Detta räcke hade jag tänkt att putsa med KC-bruk, men kan jag även putsa själva trappan/sidorna av trappan med kc-bruk på betongen? Själva stegytan kommer jag inte att putsa, det antar jag att det inte kommer att hålla?
Bifogar en bild jag hittade på nätet som visar principen, fast jag ska putsa på sidorna som sagt, och inte ha något räcke i överst!
