Hästar är ju våldsamma djur och sparkar gärna på väggar därför tänkte jag gjuta en cirka 1200 hög i.e. bredden på en plyfaskiva.
Resten av väggen blir en träkonstruktion, alltså en vanlig regelvägg.
Plattan är 10 x 15 m och det skall vara en 3m bred öppning på varje kortsida.
plattan är cirka 3 år gammal och jag tänker borra ner dubb av armeringsjärn.
I dubbarna tänke jag fästa 2 st 12 mm armeringsjärn och böja dom i hörnen.
Så hur mycket armering måste jag ha?
Hur pass kraftiga reglar för att staga plyfan?
Jag har täkt att hålla ihop formen med gängstång, M8, hur tätt måste jag sätta dom?
Hur tätt måste det vara mellan stöttorna på ut och insidan av väggen?
Hur tjock bör muren vara, räcker 150 mm eller blir det för klent?
Anra tips och trix tas emot med stor tacksamhet
L
En stilla fråga innan du bygger betongväggen/sockeln, är det inte dåligt för hästarna om de börjar sparka på en vägg som gör att deras hovar tar skada? Är väggen tillräckligt stark kommer ju hästarna ta "stryk" tills de lärt sig, eller är av med ovanan att sparka vill säga. Dock har jag dålig koll på hästar överlag kan jag tillägga.
Det är inget problem, andra stall är av hånat en och det är inte direkt mjukt
När jag byggde stall så lade vi de första laven i väggarna med H-block. (Tror jag de heter.)
Ihåliga cementblock som jag armerade och fyllde med cement. Sedan fortsatte vi med lecablock ovanpå det.
Det blev bra. Väggarna blev inte söndersparkade i alla fall.
En av hästarna var en som sparkade, o det klarade väggarna.
Om man vill kan man ju alltid hänga upp gummimattor.
