2 073 läst ·
5 svar
5 svar
Gjuta småsaker i betong
Idag köpte jag en säck cement och tänkte blanda den så att jag kan göra hållbara klättergrepp av sandlådans leksaker till barnen i lekparken.
Greppen får inte bli för sträva eller för hala. Tror ni att det fungerar bra med sandlådesand för att få greppen att hålla?
Armering?
Blandning?
Armering?
Blandning?
Om du penslar insidan av formen med någon tjock oljeliknande substans, strör på lite sand och sedan i med betongen så får du kanske bra friktion för händer. En metallplatta är nog bra att ha centrerad i greppet, den bör väl också vara inblandad i infästningen med tanke på att betong trots allt är poröst och lätt nöts vid mycket dynamisk belastning. Lite halvt ihoprullad ståltråd kanske kan minska risken att en bit spricker av.
Men ärligt talat. Betong känns inte som ett idealiskt material som klättergrepp. Fast det kanske funkar kanon, vad vet jag?
Jobbar just nu med en kille som är fd. byggnadsingenjör och specialiserat sig på betong. Pratade lite med honom om detta och det ska inte vara några problem. Så länge det inte är för tunna skivor och att jag armerar med lite hönsnät eller ståltråd. Blanda 1 del cement och 4 delar sand och lite vatten. Sedan ska det brinna långsamt.
Gjorde några grepp idag så vi får väl se vad det blir om några dagar.
Skruva?
Idag har det blivit lite hårdare och jag borrade små hål genom bitarna (2 i varje). Verkar som att det håller bra med armeringen men vi får väl se hur bra hålfastigheten är når det väl ska klättras..
Gjorde en ny laddning idag.
Fungerar det så blir det ganska billiga grepp mot att köpa färdiga i plast.
Är det någon som har koll på vilken silicone man ska använda för att skapa/gjuta formar?
