Jag tänkte gjuta plintar och ska ner ca 90-100cm. Hur långa måste gjutrören vara? Rören kommer kanske sticka upp ca 15-20cm ovanför marken. Varför jag undrar är att jag har 3st rör liggandes som är ca 40, 60 och 62cm långa. Kan jag använda dessa? 60cm rören funkar nog.
Jocke
Klart du kan, såga till rätt längder och tejpa ihop.
Behöver du inte rör som är runt 120 cm långa då
Glömde skriva att det är 3hål som ska borras och jag har 3st rör.
Om du borrar med jordborr och lyckas få snygga cylindriska hål så kan du klara dig med gjutrör för den del som sticker upp.
ojdå där var jag lite sen, jaha det fanns alltså tre av varje sort? Då kan man ställa efter varann, i med lite armeringsjärn bara
Hehe. Jag har 1 rör som är 40cm, 1 rör som är 60 osv. Äh jag kanske ska köpa 2st 150x800 rör och såga och tejpa lite så det jag har 3st sen. Kanske sparar in på lite betong när jag har rör nästan hela vägen ner. ;)
