Jag ska gjuta plintar men jag har enkla frågor.
Jag har använd jordborr (Från Jula) och har nu hålar från +/- 2 meter djup i 20cm diameter. Jorden är lerjord.
Hur nu?
Jag har dräneringsgrus, makadam och 10cm isolering.
Vad är rätt?
Isolering => grus => makadam => gjut rör med 2 armeringsstål
eller:
grus => isolering => makadam => gjut rör med 2 armeringsstål.
Eller annat?
En annat fråga är: hur mycket makadam är bra?
20cm och +/- 150cm betongplint under marken?
Eller
70cm och +/- 100cm betongplint under marken?
plintar ska vara +/- 40cm ovenmark
Tack för hjälpa!
Vad ska stå på plintarna?
Jag är absolut ingen specialist men när jag gjutit plintar har jag kört:
markduk->några spadar makadam->slängt i en blaffa betong som klack->stoppat i gjutröret och låtit det brinna fast.->vägt av gjutrören->såga av dom på rätt höjd->fyllt gjutrören och stoppat i armering.
Isolering har jag aldrig använt men ska man ha det ska den ju skydda för kyla ovanifrån och inte underifrån.
Finns säkert experter som tycker jag gjort tokfel, men det har iaf funkat och håller än.
Btw, har aldrig gått så djupt som 2m.
wvansl
Ja. 2m är djup men hur djupare hur bättre...
Frost linje är rund 1.6m var jag bo.
På plinten kommer tillbyggnad.
S
dom hålen du gjort nu räcker om du ska göra ett förråd eller altan
Och varför? Jag har aldrigt set en altan med plintar av 2.5m
S
varför skall du ha dom så långa?
jag gör större hål för makadam skall dit både under och runt om.
skulle även göra en fott på plintarna.
Grava ner till frostfritt djup.
S
jag har sett högra dock inte regelrätta plintar, gjutat i stora ventrör.
men i ett hål som är 20cm så får du riktigt liten plint när den makadam som behövs är där
Tyvärr förstår jag inte vad du menar...
Diameter av hål är 20cm
Djupet av hål är rund 200cm.
Du ska ha makadam runt plinten också.
Jag ser inte nyttan med makadam. Varken under eller runt.
Anledningen till att jag har makadam är:
- viss dränering
- trycket ovanifrån sprids bättre och förhoppningsvis blir sättningsrisken lägre
- inte en massa jord som blandar sig med betongen
på sidan så ger det iaf i sandig jord mycket bättre sidostabilisering samt även här en dränering.
-För mig känns det som om makadam gör att vattnet dräneras TILL plinten?
-Här är hålet 20 cm i diameter. Då kan inte makadamen bli "bredare" och sprider alltså inte trycket?
-Förutsatt att hålsidorna är relativt fasta borde det inte blandas speciellt mycket?
Som du ser har jag många ??? så jag frågar mest.
Själv grävde jag gropar och gjöt 50x50x15 plattor som jag ställde plintorna på. Inget makadam så långt ögat kunde se.
larsson r
Tror nog inte TS har den minsta lust att gräva 50x50 2m djupt i lerjord.
Som tidigare påpekats så finns inte det ultimata generella svaret. Saker beror på jordmån, vad som plintarna ska bära mm.
Det som man definitivt ska undvika är att blanda jord med betong.
Gör bara TS enligt min modell ovan så kommer det att fungera utmärkt.
