Tjena,
ska bygga en altan, och har nu borrat (och grävt) plinthål. Marken består av fast lera. Jag har grävt ca 120 cm djupt (i vissa fall kom jag bara ned 70cm), och hälften av plinthålen har nu vatten i sig (jag bygger i en sluttning). Allt från 15cm till 40cm vatten. :(
Hur ska jag bära mig åt när jag gjuter mina plintar i de hål som har vatten?
Jag kan tömma hålen så när som på de sista 2-3 cm, men efter 1-3 timmar så har jag lika mycket vatten igen.
Jag ser 2 eventuella problem.
1. Hur ska jag klara av att få betongen att bränna utan att den dränks?
2. Kan det bli försämrad hållfasthet?
:confused:
Mvh, DiveMazter (som normalt sett älskar vatten, men inte i det här fallet)
Normalt när man gjuter i vatten används en speciell undervattenbetong som håller ihop mer och inte löses upp av omgivande vatten. Finns att köpa i handeln, men jag tror inte att alla byggvaruhus har det på lager.
Men i ditt fall med en liten plint i stillastående vatten räcker det med att stoppa ner ett gjutrör i hålet där du fyller i betongen. Ta undan så mycket vatten du kan innan du ställer dit gjutröret. Betongen som du sedan fyller på tränger undan vattnet som står i röret och vattnet påverkar inte hållfastheten så mycket som man kan tro.
Betongen "bränner" även under vatten.
