Är igång med att bygga en sommarstuga på 20kvm. Jag har tänkt att plinta med 9 plint (200mm). Till saken hör att marken är ganska/rejält våt eftersom den ligger i en sänka och mot vattnet. Jag har nu grävt 3 hål för plinten ca 1100mm djupt. Men jag börjar bli lite orolig då det känns bottenlöst och mest blålera. 2 av hålen fylldes med vatten under natten till säkert hälften. Förvisso har det ju regnat otroligt mycket...
Min fråga är, ska jag fortsätta? Kan jag gräva djupare och sedan lägga väv och grus, för att därpå gjuta plattan/plinten? Hur djup måste jag då? Påla är nog inte ett alternativ i detta fall.
Tack på förhand.
Magnus
Tack på förhand.
Magnus
Om du har lera som underlag är ju plintar lite vanskligt. Å andra sidan är det ju bara en sommarstuga och inte en stor tung betongvilla direkt :)
Jag skulle ha grävt ut lite större diameter på hålen och sedan packat ned massa singel ordentligt med en tung stöt, och sedan gjutit en rejäl sula på det innan själva plinten.
Då har du en större yta som kan ta upp trycket från plinten i botten av hålet...
/K
