Håller som bäst på att att gjuta egna plintar till staketstolpar. Gjuter först en bottenplatta med armeringsrör. Därefter tänkte jag gjuta i gjutrör. Hur länge måste jag vänta på bottenplattan innan jag kan slänga på sanden runt gjutröret?
Min första grop gick åt helskotta idag, så det är därför jag undrar. Gjöt bottenplattan imorse, och hade inte väntat mig 35mm åskregn. Dock hann bottenplattan bränna ett par timmar innan ovädret slog till. Dessvärre fylldes gropen och underminerade alla stenar runtomkring. Min 1m grop förvandlades till sandsörja och är ingen grop längre. Ska försöka gräva fram plattan imorgon och hoppas att den inte blivit förstörd.
För att undvika detta igen så undrar jag alltså hur länge bottenplattan måste bränna innan man kan fixera gjutröret med sand och gjuta detta? Det känns ju inte så bra att slänga ner sand i våt betong?
Använder vanlig grovbetong.
Tacksam för tips
Dagen efter kan du fylla igen utan problem.
Tack,
Det fungerade bra. Lär dock se till att ha koll på vädret inför nästa gjutning. :)
