1 352 läst ·
7 svar
1k läst
7 svar
Gjuta platta
Jag ska bygga ett attefallshus och jag tänker gjuta en platta för att det ska stadigt. Har inte de bästa markförhållanden. Jag vill bygga ca 4 meter altan på hela framsidan. Den ska även vara under tak. (om jag får bygglov). En del av taket ska eventuellt i framtiden kunna glasa in. Nu till min fundering. För att det ska bli stadigt ska jag gjuta platta under både huset och altanen samtidigt? Hur bli det i så fall med avrinningen från altandelen? Regnvattnet kan ju bli liggande på plattan och även rinna in mot huset?
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Du bör nog separera de två. Dels för de tankarna du beskriver men även ur energisynpunkt då du bygger en rejäl köldbrygga.
Låter klokt. Har inte tänkt på köldbryggan...! Ska i och för sig bara använda huset vår, sommar och senhöst. Men hur ska jag separera byggena? Gjuta två plattor? Sätta altanen på jordskruvar? Hur blir det då med taket och den eventuella inglasningen? Kan inte fästa taket i huset? Om inte byggena är på samma grund, så kan de ju röra sig var för sig, och taket brytas...? Många nya funderingar!
