Har en tomt som vi håller på och förbereder för husygge, det är en åker där materialt består av matjord c.a 40cm och sen ett tjockt kompakt sandlager.
Har idag grävt ur för en väg som vi måste ha och märkte då att marken är väldigt blöt och mjuk när man börjar röra i den, körde iof med en hjullastare så själva punkttrycket blir ju ganska högt.
Det har ju varit en extremt regnig tid nu så grundvattennivån är ju väldigt hög, ligger kanske bara 50-100cm under backen.
Så efter en tids körande fram o tillbaks så började jag trycka upp grundvattnet och det blev först som kvicksand kändes det som och sen blev det väldigt blött.
Efter detta blev man lite orolig över hur det blir när man ska gräva ur för o gjuta platta, ska då köra med en grävare så man inte förstör sandlagret på samma sätt sommed hjulllastaren men vad tror ni om detta, oroar man sig i onödan?
Ska man bara schackta ur c.a 50cm, dit med fiberduk och sen packa typ 0-90 bergkross i botten kanske 30cm o sen 8-16 bergkross på topp. Kommer det att bära tror ni??
En orolig tomtägare.....!
