5 928 läst ·
25 svar
6k läst
25 svar
Gjuta platta på platta..
Det verkar vara två spår här, nivell alternativt betong.
Ett tredje då:
Varför inte bygga av virke istället för nivell.
T.ex. 45x145, klossa under på jämnt avstånd. fästa bjälkarna mot betongen med vinkeljärn.
Ev. ljud/värmeisolering.
Spånskiva.
Hur skulle det stå sig ekonomiskt?
Ett tredje då:
Spånskiva.
Iom att det är ett oisolerat gammalt stall där det säkert är ganska lätt att tömma ut btg samt att det inte är något ytskikt att prata om som gips mm skulle jag gjuta en platta. Hade det varit invändigt i ett hus så skulle jag inte gjort det pga allt merjobb det innebär.
Ja egentligen var jag kanske för snabb och/eller kategorisk.Snigla skrev:
Men visst är en betongplatta bra ibland.
Billigast är nog att bara bygga upp med cellplast till rätt höjd och sen ett flytande golv på.
Men såpass tjockt med cellplast innebär kanske nackdelar såsom att det fjädrar eller så ... hmmm...
Bygga upp ett vanligt träbjälklag och isolera under spånskivegolvet är också rätt billigt, antagligen mer arbete än nivell. Så lejer man bort må man kolla ifall det verkligen blir billigare i slutänden.
Gjuta en enda tjock kaka med EPS-cement är en fin lösning, men troligen inte så billig. Och så måste man komma åt med sakerna vid gjutningen, dvs ränna/betongpumpslang och alla verktyg som behövs. Och täta så det inte rinner iväg någonstans.
Ungefär samma problem med att gjuta en betongkaka på cellplast.
Cellplast med flytande golv blir den lösningen som ger mest snabbreglerad rumsvärme, sen följt av nivell, uppreglat golv, eps-betong och betongplatta.
Och värmelagring har alltså då motsatta ordningen.
Frågan är väl lite om man vill kunna reglera värme, eller lagra.
Vill man styra intelligent och därmed spara energi så är snabbreglerat en förutsättning. Då kan man t.ex. ta till vara på uppvärmande solinstrålning eller sänka temp mitt på dagen eller natten, och spara kronor på det.
Behöver man ett stryktåligt golv, t.ex. att köra in bilen eller motorcykeln på så är det betongplatta som gäller.
Ska man lägga klinker får betongplattan och EPS-cementen direkt stora fördelar.
Ja det är nog många parametrar att ta hänsyn till.
edit:
En del av de lösningar jag skriver om har jag bara ett rätt vagt begrepp om hur de fungerar, särskilt då EPS-betong och nivellgolv.
Men jag är ganska övertygad om att det fungerar, men jag kan inte ge några direkta råd vad det gäller metoden som sådan.
Jag skulle nog använda 6100 armeringsmatta och 7-8 cm betong...resten cellplast....Snigla skrev:
Lite info från min "Betongare" och egna iaktagelser;
EPS, plus;
betong enkelt att gjuta, inga problem med att lägga traditionell armeringsmatta istället för stålfiber, eftersom cellplast under betong utgår man får önskad tjocklek på betongplatta min 100mm, ingen risk att man trampar ned matta och kanter på armering som sticket upp ur ytskicktet
EPS, minus;
ytskicktet för ojämnt, kräver flytspackling (dyrt)
FIBERARMERAD PLATTA
Plus;
ytskicktet jämt, skall bara "slipa" av vissa toppar sedan, fuktspärr och sedan parkett
Minus;
pumpbil + stålfiber armerad betong, dyrt, väggar måste plastas in ända upp till taket, stänker när Betongare arbetar med vibrator, vissa stänk nådde även innertaket
EPS, plus;
EPS, minus;
FIBERARMERAD PLATTA
Plus;
Minus;
Det är ju också så att med vilken betongprodukt man än väljer så måste man ju vara ganska duktig på att glätta osv för att få en bra yta som inte kräver extra jobb sen. Eller få tag på någon som vill ta sig an det där jobbet att gjuta inomhus.
Har man inget problem med kopiösa mängder damm går det ju att ABS-slipa betongen efteråt.
Och det kan ju även vara en ide, kör med slipad och polerad betong som färdigt golv. Det finns någon tråd om detta här på forumet. Rätt käckt faktiskt. Det har ju så klart sina nackdelar också. Och kräver väl nästan golvvärme.
