2 446 läst ·
5 svar
5 svar
Gjuta platta på del av hus med krypgrund
Nu har vi äntligen köpt ett nytt hus. Har nu bott i lägenhet i snart ett år och kommer äntligen bli lite renoveringar igen
Krupit på väggarna här!
Vi har köpt ett hus från 1906 med krypgrund. Vi har tänkt bygga ett nytt kök på andra sidan huset mot var det varit tidigare så det finns således inga rör där och vi behöver dra nytt. Tycker ni att man ska passa på att fylla upp den delen av huset och gjuta en platta på den delen av huset? Finns det problem som uppstår om man gjuter endast en del av huset, blir det komplikationer för den andra delen? Vi har inga planer på att riva upp golvet på den andra delen.
En anledning till frågeställningen är att vi i så fall kommer gjuta in vattenburen golvvärme i denna nya del.
Om man inte håller murstocken varm hela tiden så är det inte längre en torpargrund. Tyvärr är det en hel del problem med gamla, före detta, torpargrunder så jag tycker det är en bra tanke att försöka göra nånting med den.
Jo det är lite så vi har tänkt. Men är det något problem med att fylla upp och isolera, gjuta platta, bara en del av torpargrunden?useless skrev:
Det borde inte vara nåt problem. Det är alltid krångligare att göra sånt i efterhand eftersom man måste komma in med maskiner, grus, armering, etc.
En viktig sak att tänka på är att grundmuren måste hålla för trycket - Både när man packar grusbädden och när man gjuter. Det kan vara nödvändigt att gräva ur och gjuta en stödmur invändigt till att börja med.
Sen kan man även behöva gräva ut utvändigt runt grunden och isolera eftersom den nya plattan blir bättre isolerad än den gamla grunden så är det risk att tjälen kryper in under orsakar problem annars. Men det beror på vart huset står och vad det är för sorts mark.
