Jag är på gång att gjuta en platta på mark till ett dubbelgarage. I garaget ska jag lägga in en golvbrunn, framförallt för smältvatten. Jag har varit i kontakt med kommunen och rett ut alla bestämmelser ang. oljeavskiljning etc. så det är inte min fråga, utan min fråga är rent gjut-tekniskt.
Hur lyckas jag gjuta en så pass stor platta med ett rimligt fall till brunnen i centrum?
Min tanke är att ha betonggolv (ev. målat golv i framtiden?). Jag hoppas att detta går utan att behöva flytspackla upp fallet och att man kan få en hyfsad fason på både fall och yta direkt vid gjutning. Är detta möjligt? Kan någon som har erfarenhet av detta ge mig tips på bästa väg fram?
Som ni säkert förstått redan så är jag ingen mästare i gjutning, men inte rädd för utmaningar :o
Oerhört tacksam för era åsikter och tips!
Trots att jag är en stor förespråkare av "gör det själv" och trots att jag byggt ett par hus i stort sett utan att anlita några hantverkare så är just detta med gjutning något jag har lejt bort och även rekommenderar andra att göra likaså.
Det krävs en hel del övning och erfarenhet för att få en platta plan, att få en riktigt fin yta, eller att få bra fall mot brunnarna. Speciellt på garagegolv är det kul att få en riktigt fin yta, då räcker det med en försegling för att ha ett fint och slitstarkt golv sen.
De bästa proffsen jag sett har lagt betongen med hjälp av laser och vid lokala fall (typ 10m2) har de tagit hjälp av rätskiva.
när jag gjorde mitt garage la jag ner en 5m ränna i mitten, det blev betydligt enklare med fallen så.
En helt annan reflektion....jag har ett dubbelgarage med fall på hela ytan mot en 1,5 m ränna. Det är skitirriterande eftersom ingen del av golvet är plant. Alla prylar, sågar, arbetsbord osv osv står å vickar lite, alternativt måste kilas för att stå stadigt.
Byggde jag nytt ( och en dag lackar jag ur på detta och bilar ur golvet) så blev det PLANT med golvvärme för smältvattnet och brunn med endast lokalt fall.
Vad gäller själva gjutningen så får du ju rimligen jobba med avdragsbanor där du ska ha fall, men hur f asen man slipar en välvd yta med helikopter vet jag inte och slipas måste det på ett eller annar sätt.
Jakke
Av precis denna anledning så beställde jag mitt 100m2 garagegolv plant med lokala fall på de båda bilplatserna. Proffsen jag anlitade fick perfekt yta även på de delar som har fall så uppenbarligen går det att glätta även dessa ytor.
sap82 och 1 till
Nej varför måste golvet slipas alltid?
Grovytan blir mindre "hal" om du INTE slipar. Bra om du ska köra bil på det.
Om du ska lägga klinker ovanpå eller tänker flytspackla av någon anledning är det totalt bortkastat arbete att slipa under.
Givetvis är det bortkastat att slipa om man ska klinker eller flyta. Ska man ha det obehandlat eller måla är det dock trevligare, domkrafter och annat rullar bättre och halt blir det ju inte ändå.
Tack för bra input!
Att ett fall ställer till det vid möblering av arbetsbänkar etc har jag en lösning på. Vägg i vägg med garaget byggs en verkstad för allt det :D
Det låter som att en golvränna med fall kan vara ett alternativ som går att få till hyfsad yta på.
Alternativt köra en plan yta och endast lokalt fall vid brunnen. Vad menar Ni som förespråkar denna lösning med "lokalt fall"? hur långt ifrån brunn och vilken lutning? Kanske detta är bästa lösningen med tanke på att jag har golvvärme som torkar upp ev. smältvatten.....??
Flyta golvet har jag tänkt försöka undvika.....
Ska bilen köras in dagligen vintertid så rekommenderar jag absolut att hela golvet under bilen har fall mot en brunn/ränna. I ett tidigare garage så hade jag problem med att en del smältvatten blev stående i pölar pga för dåligt fall. Även om golvvärmen torkar upp vattnet så blir det väldigt fuktigt i garaget.
Lanapåhögås
