1 683 läst ·
8 svar
8 svar
gjuta ny platta där jag bilat bort gamla, med fall! Hur ska underlaget vara?
Har bilat bort ungefär 1.5 x 6.5 meter av min garageplatta. Strax under halva plattan. Nu har det blivit dags att fixa iordning den och undrar hur underlaget ska vara.
Det är från väggen ut mot mitten som är bortbilad, och där ska det vara ett mindre fall från väggen alltså. Hur ska då underlaget vara, ska det "följa fallet" eller ska det vara plant?
Fallet är pa ca 4-6cm, mätte som hastigast igår så har inte exakt mått.
Plattan kommer bli 10cm vid lägsta punkt iaf. Och har grävt ut allt just nu. Ska återfylla med makadam nu och därför undrar jag om underlaget ska vara plant, eller om även det ska vara fall som plattan? Så att hela plattan blir 10cm menar jag.
Plattan kommer vara minst 10cm på det "lägsta" stället, och ca 13-15cm på det högsta. Duken var väl mest för att slippa spill av betong ned i massorna?
Tänkte köra denna armering http://www.byggmax.com/se-sv/byggva...a-putsa/armering-tillbehor/20905/armeringsnat och borra in den i dels den gamla betongplattan som är kvar, samt in i betongväggen på huset.
