Hejsan
Tidigare hade vi parkettgolv på träreglar och frigolit som isolering ca10cm. Rummet användes på vintern och vi kunde värma det till 20 grader utan problem.
Nu vill vi gjuta en platta istället för att slippa all organiskt material. Ytan är 9kvm
Förslaget vi har fått är att man behålla stenplattorna (de har funnits där sedan huset byggdes ca 10år sedan) lägger en isoleringsduk runt om, cellplast ca 100mm och fiber flytspackel 30mm.
vad tror ni om förslaget?
Jag kan inte svara på din fråga rent byggtekniskt men du verkar ju ha en torr och stabil platta så jag kan inte se hur det skulle kunna bli fel. Men varför riva i det som fungerar? Organiskt material spelar väl ingen roll med de förutsättningar du har
Tack för svaret.O Olaf3 skrev:
Jag glömde nämna att det fanns en luftspalt under reglerna och cellplasten dvs under hela golvytan. På sidorna fanns glasull eller liknande isolering för att dämpa något luften inne i rummet. Problemet var att när det blev fuktigt ute så började isoleringen att lukta och gav mig huvudvärk.
Tack för svaret.B BSOD skrev:
Det kommer blir bli mellan 40 och 58mm fiber flytspackel så att det blir jämnt samt armering.
