2 119 läst ·
6 svar
6 svar
Gjuta platta i Januari/februari
På väg att bygga ut huset och har nu bokat upp en byggare. Planen är att själva utbyggnaden ska stå klar i november december i år.
De vill nu börja gräva för plattan men och gjuta den nu närmaste månaden så grävarkillen har lugnt.
Vad jag har läst och vad byggaren säger så är det inte omöjligt att gjuta nu men det jag läser så står det om alla extra moment som ska till för att gjuta i kyla och även vissa problem som kan tillkomma. Det är ingen stor utbyggnad utan endast 15 m2 men känns sådär.
Min plan var att gräva nu och gjuta i mars/april för att sen börja bygga i september.
Vad tror ni andra?
Vad tror ni andra?
HejStefflo skrev:
Vad tror ni andra?
Var ska du gjuta, Sverige är ett långt land. Att gjuta en platta i -10 grader är inte ett problem men kräver uppvärmning innan (presenning med värmare under), att plattan täcks efter gjutning samt att betongen beställa med minst 15 gärna 20 graders temperatur. Att slipa den färska betongen när det är kallt är däremot inte att rekommendera. gjut, dra av ytan, täck och vid behov flytspackla när huset är tätt och varmt.
Största problemet vid kyla tycker jag är att förhindra att marken under tjälar innan isoleringen lägs ut. Om det tjälar finns risk för ojämna sättningar beroende på markförhållanden.
Tack för svar.M Marken1234 skrev:Hej
Både jag och huset finns i Västerås så mellansverige. Grävarbetet har inte börjat än så jag gissar att gjutning börjar tidigast i februari.
Kändes mest som att det var väldigt många fler moment att gjuta nu på vintern än på våren med isolering och värme plus lite annat pyssel.
Absolut är det så, fördelen är väll att det är lättare att få tag i hantverkare. Bor 100 mil norrut och det gjuts plattor året om här, men helst inte en dag som denna med -15 på termometern, 15 m/s och snöfall.Stefflo skrev:
Tack, känner mig lite lugnare. -15 grader är inte så ofta det är här och får hålla tummarna att jag slipper det dagen då de gjuter också.M Marken1234 skrev:
Vi gjöt platta i december när det var strax under nollan. Vi förvärmde formen och isoleringen under presenning så att den höll över +5 grader. Betongen levererades varm. Plattan slodades enbart, sen la vi på vintertäckning. https://www.markvaruhuset.se/product/vintermatta-10mm-16m2lpm-delad. Den fick ligga på i tre dagar. Vi hade nog kunnat stålglätta, men det var mitt i natten när det var tid för det så det blev inget.
Efter det har jag använt vintermattan för att isolera pumpbrunnen, isolera byggtältet jag tillverkar av presenningen mm.
