3 785 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Gjuta platta i gammal grund - Tips
Gör om en gammal torpargrund till en gjuten platta. Har schaktat ut allt ner till berget och fyllt med makadam. Sedan skall det på ett lager cellplast innan gjutningen. Frågan är om man skall ha cellplast mellan den gamla muren och betongen eller vad det finns för andra lämpliga material. Vill inte att dom olika konstruktionerna skall påverkas genom skjutning etc.
Någon som har någon ide?
Har kommit fram till att gjutningen skall utföras i en "form" av cellplast. Dels på grund av isoleringen i kanterna motverkar köldbrygga samt att det blir en rörelsefog mot den gamla grunden, då betongen i plattan kommer ha en viss växling av sin storlek under dom olika årstiderna.
Sedan skall det på ett flytande golv ovanpå betongsulan, när den fått torka ner ordentligt.
Funderar på om det finns lösningar på att montera ett massivt golv mot spån eller plywoodskivor. Alltså lägga en platonmatta mot betongsula uppviket mot väggarna sedan cellplast och plywood eller spånskivor som man sedan fäster det massiva golvet på.:S
Anledningen är att jag har sparat det gamla golvet, kunde vara trevligt att återskapa detta.
Hur har det gått?
