552 läst ·
7 svar
552 läst
7 svar
Gjuta platta i badrum
Vi ska gjuta en platta i badrummet för att få högre takhöjd och jag undrar hur vi ska tänka kring avloppsrören.
- När i processen ska man lägga avloppsrören?
- Hur fäster man dem bäst så att de inte rör sig vid gjutningen?
- Behöver man något speciellt underlag eller fixering runt rören?
Uppbyggnaden är tänkt så här, lager för lager:
- Markduk
- Makadam
- XPS-isolering
- Betong
Jag hade gjort så här:
* Markduk
* Avloppsrör
* Makadam
* XPS-isolering
Armeringsnät och najat fast avloppsrören som sticker upp.
* Betong
Och se till att du får bra fall på avloppsrören.
* Markduk
* Avloppsrör
* Makadam
* XPS-isolering
* Betong
Kan man inte det så gjuter du först in avloppet med betong i högar på strategiska platser som fixerar det i rätt läge. Särskilt viktigt för avlopp till toalett och golvbrunn. För när du väl gjuter plattan ska allt sitta robust så inget rör sig. Betongen är tung och kan flytta på det mesta.
Rickard. skrev:
Min röris sa samma sak, att gjuta på olika platser först för att hålla allt på plats och sen gjuta betongplattan. Tack! 🙏mexitegel skrev:
