15 690 läst ·
22 svar
16k läst
22 svar
Gjuta platta för luft-/vattenvärmepump
Grävde väl ur 40-50cm och fyllde på med singel. "Första" plattan är 10cm då det var tänkt en mitsubishi utedel på stativ, men det kunde man inte leverera.
När det blev ctc (har inte fått den än) så gjöt jag på 10 cm till över markstenen.
Centrumavstånd på utedelens ben 610/614 är 1155 jag tog till ett par cm till på varje sida. Totala bredden är lika bred som utedelen ungefär.
Sågade in fall mot avloppet i mitten i formen direkt. Fasningen får du med en 3-kantslist i valfri storlek.
Du som kanske bara behöver gjuta 1 gång så räcker det med 10 cm betong
Oj ursäkta, detta hade jag glömt av.T Tompab1 skrev:
Nu är jag i USA denna vecka så kan inte kolla förrän mitten av nästa vecka. Men måtten på ytterdelen är:
Bredd 1245mm
Djup: 545mm
Och plattan är ca 20cm bredare på varje sida sedan ca 20 cm bredare på bakdelen och kanske 30cm framtill.
Tjockleken är som en SJ pall är hög ungefär.
