Jag ska skaffa solceller med hembatteri och behöver gjuta en platta eller lägga markplattor för som batteriet ska stå på. Batteriet ska också fästas i husväggen så det ska stå nära huset. Jag har 20cm isodrän runt hela huset, hur gjuter jag en platta så att tyngden inte hamnar mot dom?
Kan ju inte va ett unikt problem, hur har ni andra gjort?
Hur stort batteri är det i kWh?
Du behöver motsvarande belastning som en vanlig person står där... lägg ut vad du har hemma gjuta platta är verkligen överkurs.
Har du inget, köp 3st ~40x40 markplattor, skrapa bort toppskiktet jord/gräs och lägg plattorna i lite sand/grus
Jag ställde mitt batteri på 50x50x5 plattor med 10cm 2-5 under och det har fungerat 1 år utan problem
JagGörMittBästa
