14 480 läst ·
7 svar
14k läst
7 svar
Gjuta platta, fall i dusch
Vi ska gjuta mellanbjälklaget och en del av plattan kommer vara badrum. Duschen ska ha fall och nu undrar jag hur detta skapas när man gjuter?
Karvar man bort betongen innan den bränt färdigt, bygger någon sorts form eller hur gör man?
/Pär
/Pär
Men om man vill ha övriga golv i nivå måste hela plattan höjas med spackel för att få en grop vid duschen.
Att bara höja badrumsgolvet vill vi inte då dörren ska vara tröskellös.
Att spackla upp och få fall i duschen och sen jämna ut åt andra hållet och få motlut känns fel.
Tröskellösa badrum är inte vanligt, undras om det ens är tillåtet?Plura skrev:
Tvärtom är ju badrumströsklar lite högre än vanliga trösklar med anslag för matta eller tätskikt.
Dessutom är det inte så himla lätt att gjuta ett helt bjälklag och få till ett korrekt fall i badrum som inte kräver spackling.
Tack för svaren!
Svärföräldrarna har badrum utan tröskel och vi tycker det är smidigt, men ska kolla upp om det är OK.
Jag hade inte tänkt att få till perfekt fall vid gjutningen utan bara gropen och ska spackla eferåt.
/Pär
/Pär
Gjuta platta till attefallshus samtidigt med bostadshuset?
Högt grundvatten, gjuta platta till attefallshus
Fritidshus -
Gjuta platta med fall till golvbrunn?
Grund & Markarbeten -
gjuta ny platta där jag bilat bort gamla, med fall! Hur ska underlaget vara?
slipar man plattan inför golvläggning,gjuta med fall.
Grund & Markarbeten
