Vi har köpt en timmerstomme på 48 kvadrat som vi ska ställa upp i Tärnafjällen. Frågan är nu om det kan fungera endast med markisolering och lekastenar att ställa upp det på eller om vi måste gjuta en platta. Marken är "rörlig" och känslig för tjälskjutning.Vi har under sommaren schaktat till tomten, lagt ner dräneringsrör under och ska låta det sätta sig under kommande vinter.
Min lekmannatanke är att till våren fylla upp med stenkross/singel eller vad det heter och sedan bygga en form av impregnerat virke. Denna form fyller jag sedan med markisolering, täcker med grus och ställer sedan lekastenar som timmerstockarna vilar på, är detta idiotiskt eller kan det fungera? Formen tänker jag ska gå en bit utanför huskanten för att minska risken för att tjälen ska skjuta.
En anledning att jag har denna tanke är att det finns transportsvårigheter gällande betong då vägen till stugan inte bär för en betongbil. Känns som mycket jobb att själv blanda all betong med blandare.
Jag är ingen snickare och har dålig koll på byggtermer vilket jag ber om ursäkt för:blushing: Hoppas ändå att någon förstår hur jag menar och kan ge feedback kring tanken jag har.
/Daniel
Om marken är känslig för tjälning bör du grundlägga på tjälfritt djup.
Man kan minska djupet eller rättare sagt tjälens nerträngning med isolering.
I det läget där du ska bygga tror jag man bör dra en sådan isolering LÅNGT utanför
huset.
Om huset kommer att vara uppvärmt under den kalla årstiden minskar rsken för tjälskador.
Tack för svaret!
Vad menar du med att vi borde grundlägga på tjälfritt djup? Planen vi schaktat är ca två meter djup där vi lagt dräneringsrör under. Till våren lägger vi stenkross där jag sedan tänkte bygga formen med isolering. Formen med isolering tänkte jag skulle gå 150-200 cm utanför husets ytterväggar. Är det tillräckligt långt ut med isoleringen?
/Daniel
Det borde räcka.
Vad jag kan se på på kartan sonm visar djupet till tjälfri grund så är detta i ditt område 2,2 - 2,3 m. Med den isolering du tänkt dig bör huset klara sig.
