Jag har en platta där elementrör, elkablar mm ligger på platan. Jag tänkte gjuta betong och sen lägga klinker ovanpå detta. Ska man tänka på något speciellt när man häller på betongen, expanderar den så avloppsrör (ner i marken) eller annat kan ta skada?!
Mvh/henrikoz
Nej, betong krymper... men om du har något som skall igenom gjutningen så lägg lite skumplast eller liknande runt så att det finns en rörelseförmåga.
Ett alternativ är att göra en flytspackling... den har vanligen snabbare uttorkning och är lättare att få plan.
Tack för svaret! Jag behöver täcka rören alltså gjuta ca 5-7 centimeter, går det att flytspackla detta med. Är det mycket dyrare?!
Mvh/Henrikoz
Vi har samma läge. Vi måste höja vårt golv ca 5 cm och behöver få tips på hur samt ungefärlig kostnad.
Finns det någon lättbetong med kort torktid som man kan lägga på nuvarande betongplatta eller måste man flytspackla eller finns det fler alternativa lösningar?
